阅读:16783 回复:0
【盛世和家装饰】隐蔽工程不做好,装修等于白搞!
这么多好看的装修风格
如果不小心“露馅”了
岂不是很尴尬?
家里装得好不好
不仅要看整体风格、软装设计
还有一点很重要!
那就是——
“隐蔽工程”
隐蔽工程,顾名思义,就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目,是敷设在装饰表面内部的工程。
如果隐蔽工程没做好,就像一件新衣服,露出了很多的“线头”,衣服的线头好剪,隐蔽工程一但出现什么问题,那么维修起来会相当的麻烦。
千万别让“隐蔽工程”变成“隐患工程”。
根据装修工序,隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范,那么这些工艺要注意些什么呢?
给排水工程
管道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头,阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。
管道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。
水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。
电气管线工程
需对应水电路位置尺寸图进行验收。
强弱电是否分槽,插座高度是否规范。面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。
采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。
施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。
地板基层
实木地板基层的基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷一遍冷底子油,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法是在龙骨上先铺设一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。
复合地板安装方便,基层也有两种做法:一种是先找平,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种是在水泥找平上铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
护墙板基层
护墙板有平板式和凹凸式,做法是现在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上定制多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的孔。
门窗套板基层
先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。
注意密度板要用水浸泡,避免日后膨胀。
吊顶基层
罩面板和龙骨应连接紧密表面应平整,不得有污染、折裂、缺角掉角、锤伤等缺陷。其接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不能有脱层,胶合板不能有刨透之处。
搁置的罩面板不能有漏透、翘角现象。
穿孔板的孔距应排整齐,穿孔应垂直于板面,形状为直角形的板材,侧面应与板面成直角。
装饰石膏板不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。
对以纸面石膏板为基板的板材不应有破损、划伤、污痕、凹凸、纸面剥落等缺陷。
暗装的吸声材料应有防散落措施。
隐蔽工程摸不着看不见
所以在工程验收时一定要仔细
否则完工后不仅住得不舒服
维修还会造成巨大的损失!
盛世和家,红钻工程
贴心、放心的服务
只为您……
