阅读:18119 回复:0
【盛世和家装饰】“梅雨”=“霉雨”丨梅雨季装修需要注意些什么呢?
作为每一季吃一物的苏州
六七月份的杨梅已经在向我们招手了~
但是随之而来的
却是一年一度的梅雨季节
然而今年的梅雨季
提!前!了!
雨打黄梅头,四十五日无日头
看着这阴雨蒙蒙的天气
身体也不自觉的开始发闷
“梅雨”=“霉雨”
言归正传
那么在梅雨天气,咱们装修应该要注意些什么问题呢??
1.材料
阴雨时节空气的湿度大,加上天气闷,十分潮湿,一些易吸收水分的材料,如木材、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,极易受潮,受潮后的板材会生霉点。
所以购买选择材料的时候,要注意商家对材料是否有保养,观察板材有无变形、发霉、腐变等现象,应选择干燥、平整的板材。
袋装水泥,石膏板或一些油漆使用材料,要特别保持干燥状态,一旦发生结块状态一定不要使用。
2.刷漆
对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷基漆,都尽量不要安排在下雨天时刷。
因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。雨天刷基漆,会导致色泽不均匀;刷油漆,则会出现返白的现象。
梅雨天涂料和油漆都会干的很慢,需要通过采用室内小太阳增加照明,通过升温来加速;还可以使用快的稀释剂,挥发快。
腻子粉要批嵌2遍,一定要在第一遍彻底干透后再进行打磨和下一遍的批嵌工作,否则会引起开裂
判断是否批嵌腻子是否干透,可以使用砂纸,起灰不粘砂纸为干透状态。
3.避免贴墙纸
梅雨季节,湿度比较大,墙壁也会返潮,墙面会排出一些水分。
墙纸本身由于不透气,挥发性更差,容易出现大面积霉点、翘边或起泡。 梅雨季节,湿度比较大,墙壁也会返潮,墙面会排出一些水分。墙纸本身由于不透气,挥发性更差,容易出现大面积霉点、翘边或起泡
很多人认为,梅雨季节装修会很大程度的影响到装修质量,但现如今的家庭装修很多已采用了新设备、新工艺、新材料,对水电工序来说,负面影响绝对为零,不会有任何影响;对木工工序而言,甚至还有平衡木制品含水率的作用。所以只要合理安排工序,施工时做一些调整,是可以避免梅雨天的种种不利的。
所以,只要注意的得当,大可不必为梅雨季节来临,而无奈地延缓装潢的工期。
