阅读:18255 回复:0
【盛世和家装饰】装修老师傅告诉你最详细的泥工验收标准
关于泥工验收,包括墙砖铺贴、地砖铺贴、地面找平以及防水处理,我们找到专业的老师傅,为您拆分在验收过程中需要注意些什么。
一、墙砖标准:
铺贴:
1.墙砖水泥砂浆比例1:1.5;砖浆厚度宜为10-15mm。
2.从外观上看:铺贴牢固,无歪斜,缺楞,掉角和裂缝;表面洁净,颜色一致,无变色,缺陷起碱,无痕和显著的光泽度受损坏,无空鼓现象;缝隙均匀,周边顺直。
3.阳角线宜做成45度对接(无挂手现象)。
4.墙砖空鼓率,整面墙空鼓率小于5%
5.整面墙砖表面平整度2m范围内在3mm左右。
6.正面墙砖立面平整度2m范围内在2mm左右。
7.墙面砖与砖之间接缝宽度1m范围内在1mm左右。
8.墙面砖与砖之间的接缝高低差小于等于0.5mm。
9.墙面砖与砖之间的接缝有线宽2m范围内在2mm左右。
二、地砖标准:
1.水泥砂浆比例1:3,砂浆厚度不小于20mm。
2.地砖不允许有空鼓。
3.平铺地面砖表面平整度2m范围内在2mm左右。
4.地面砖与墙砖之间的接缝高低差小于等于0.5mm。
5.地面砖与砖之间的接缝直线度2m范围内在3mm左右。
6.坡度大于千分之三,并满足排水要求,无积水。
三、地面找平:
1.水泥砂浆比例1:3,水泥标号为325号。
2.找平厚度常规3cm,表面平整度2m范围内在3mm左右。
四、防水处理:
1.材料:汉高牌弹性防水砂浆
2.表面平整度粘贴牢固,无气泡,无松动,无脱展开裂等现象。
3.施工环境温度宜在5度以上。
4.防水工程:蓄水试验24-48h,闭水深度须大于2cm。
5.防水层应以地面延伸到墙面,高出地面为250-300mm,浴室墙面防水层不低于1800mm。
我们已经知道了泥工验收的注意事项了,那我们现在要知道泥工材料一般在什么时候进行的哦。一般在泥工完成自己工作的时候,就可以进行验收了。
Q:那么,泥工的验收标准又有哪些呢?
A:表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱、掉角等现象。
墙砖粘贴时,平整度用2M靠尺检查,平整度≤2mm,相邻间缝隙宽度≤mm,平直度≤3mm,接缝高低差≤1mm。
墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。
墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。
墙砖切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。
墙砖的管道出口位掏孔处理,掏孔应严密。
墙砖镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。
正规的验收都在合同中有十分详细的说明,包括标准,验收合格后什么时间交付尾款,以及验收不合格的处理办法。
