阅读:18357 回复:0
【盛世和家装饰】装修过程中的木工验收,到底有多重要?
木工如果验收不合格,也相当的烦心。
你想呀~柜门关不上、木板缝隙太大、被未处理好的钉子扎到、转角弧度造型不够顺畅等,无论是视觉上,还是使用上,都十分不便,最重要的是,如果最终成品柜体不稳,那真是白花了冤枉钱,还给自己找罪受。
那么,木工的验收,又有哪些呢?
木工首先要检查哪些材料?
1、 缝隙:木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
2、 结构:检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
3、 转角:看看转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
4、 拼花:察看拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
5、 造型:检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。对称性木工项目应做到对称。
6、 柜门:试试柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
7、 钉眼:吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上放锈漆。
8、 看弧度:木工的弧度和圆度基本上都是顺畅、圆滑的。但是除了单个的以外,正常情况下几个是一样造型的,最好就确保造型一致,这样看起来的感觉都不一样。
9、 注意防潮:所有专门为墙面所做的木饰物,比如衣柜和造型墙面,都必须先在砖墙及夹板上刷两遍防潮漆,然后才能进行下一道工序。如果在原墙上做门套、窗套和踢脚线,必须先贴上一层防潮纸。
木工又有哪些材料验收注意事项
一、检查木器的稳固性
在木工施工的时候,稳固性是最容易出现的问题。
我们在验收的时候也要特别注意这个问题,首先就要观察门和墙体的稳固性,看看在门套和墙体的固定点够不够多。
造成这个问题的原因很有可能是在装修的时候偷工减料了,所以我们在验收的时候一定要注意这个问题。
门框和门套想要稳固性高,木工施工的时候就要多固定,同时水平垂直后要用胶水填充,这样才可以让实木门更加稳固。
二、观察设计图和实物的符合度
我们在木工验收的时候可能会发现,实物和设计的图纸存在着一定差别,这个差别可以是颜色尺寸所以,我们在验收的时候,要注意这些小细节。
三、检查做工的精细程度
验收衣柜的时候,我们需要检查衣柜在关闭的时候是否严密,如果无法关严实那么衣柜之间的缝隙又大等,这些都是需要在木工验收时,注意到。
此外,柜门上的合页或者是拉手在制作的时候选用的材料是否符合标准,好的合页,会使得柜门在关合的时候不会有杂音。
四、木质家具外观的平整度
木工验收中我们也要注意查看家具的整体的平整度,外观线条是否流畅。
不管是家中的鞋柜还是其它的木质家具,外观平直流畅才是最重要的一点,要是木质对称性的话,在验收时也要看柜体上的对称是否正确。
如果验收厨房中的整体橱柜,那么我们在验收时,就要注意橱柜和墙面的贴合处是否存在缝隙等。
