阅读:22193 回复:0
【清水江南·装修攻略】大卧室改成两个小卧室,想好再改!
清水江南,系全国装饰百强企业、苏州市装饰业商会副会长单位,始创于2004年,专业从事家装住宅的设计与施工,公司始终秉承“做可靠人 办可靠事”的企业精神和“苛求品质 不负所托”的经营理念,拥有稳健的管理体系,创新的商业模式,优秀的行业人才。公司主营的全屋整装模式倍受消费者的青睐,交付成品好评如潮,行业主管单位多次给予高度评价。清水江南多年来荣获了苏州市消费者满意单位称号、苏州市零投诉企业、苏州市诚信标杆企业、苏州市最具影响力品牌、苏州市家居行业领军品牌等荣誉称号。
精装房给购房者带来不少便利,但是如今不少业主也会根据各自的情况对房子的结构进行适当的改造来满足入住之后的需求,那么精装房改造的时候如果涉及到水电、墙面、地面等环节又要注意些什么呢?这期我们样板房实地来看~~
很高兴继续来跟大家分享装修案例,现在越来越多的开发商交付给业主的是精装房,有的精装房拿到手之后比较符合业主的日常生活需求,不过也有的却无法达到业主的居住需求,比如小编今天给大家分享的这个案子,312㎡的大平层精装房,它在户型的格局上就达不到这家业主的要求。
结合房型结构,根据居住需要,户型端头一侧的一个卧室套间,业主希望改成两个卧室房间,那么,对精装房进行结构改造,我们要注意哪些呢?#苏州清水江南怎么样##清水江南装饰投诉#
一个大套间改成两个房间会有比较多的问题产生,第一点,会涉及改动房间的顶部,因为原来一个房间的时候它的空调设备只会有一个出风口,而现在改成两个房间的话就需要两个独立的出风口,所以设备上要重新排一路,然后跟原来的设备衔接在一起。
第二点,一个大套间改造成两个房间,需要做隔墙,那么隔墙的位置选择在什么地方需要慎重考虑,这个位置的选择要确保两个独立房间的空间感、使用舒适度、改造成本等都恰到好处。第三点,原始户型中这个大套间的中间位置是一个衣帽间,根据业主的居住需求现在把这个衣帽间移到主卧其他的位置,然后主卧、儿童房与客厅之间会多出一部分新的过道地面,而原来的过道地面铺的是地板,为了让大厅、主卧、儿童房之间的地面完整地衔接过渡,将过道的地面全部改用地砖,选用地砖时注意比对大厅地面石材的颜色与拼花,配好色选好造型。清水江南零投诉##清水江南满意度高达97.6%#
第四点,因为精装房房间内的地面是已经铺好地板的,考虑到成本就不做更换了,那么一房改两房的时候就要考虑到电路安排,毕竟原来床头的位置会做调整,而床头两边需要留双联的开关、插座,因地面不换就只能从墙面走,这样对工艺的要求比较高,如果处理不当,后期出问题容易造成短路。
精装修的房子,特别是需要户型改造的,工艺难度会超过当初的毛坯房直接做整套的水木瓦油施工,前期的设计构思如果不够周全,可能会给将来的居住留下后遗症。所以,施工之前一定要找比较有资质的施工单位。
#清水江南装饰零投诉#、#苏州清水江南怎么样#
买房是一个需要慎重思考的过程,因为要考虑到当下及未来的居住环境,比如:家里常住人口数、以后家里会不会加入新成员、要买什么户型、几室几厅。说到户型,两个或者三个房间,对于很多家庭来说,可能刚好能住下,那人多呢?少了的那个房间又该如何改造出来呢?今天,小编就来教大家如何将二居室的房子改成三居室,或者三居室的房子改成四居室,让家里多一个房间!
大卧室改两个小卧室
直接将卧室一分为二,可谓是最简单的增加一室的方式了。
比如开头视频里的“东方之门精装房改造”的这个案例:
原始户型图
这是一个三代同堂之家的二居室,房子的总面积达到312㎡,不过原始户型中它的卧室空间是两个大套房,这样一来正在读小学的小朋友就没有独立的私人空间了。因此,必须要增加一个卧室才可以解决基本需求。
改造如下:因原始户型中,主卧空间十分宽敞,且内部结构、功能分区并不是很明晰,所以在保证主卧整体功能空间舒适的前提下,设计师选择将原有主卧室空间一分为二。
改造后户型图
这种将卧室一分为二的好处,就是既增加了空间,解决了需求,又让主卧仍保留套间设计,卫生间、书房、衣帽间、睡眠空间等功能齐全。
由于二室改三室、三室改四室是在原有空间基础上挤出一室来,多少都会影响到空间的采光、通风、布局等等,不过可以通过以下几个设计手法来解决。
1.玻璃隔断,可解决采光问题。
2.室内窗,可同时解决采光和通风问题。
3.双面柜体,即背靠背的顶天立地的柜子,可直接代替墙体空间,增加收纳面积。
4.榻榻米,可解决收纳不足问题。
需要注意的是,因常规单人床的尺寸是1.2m*2.0m,再加上合理的活动空间,最小的卧室空间要在6㎡+,毕竟卧室装修除了讲究舒适温馨外,更重要的是符合人体工学和人的活动线路。#苏州清水江南怎么样##清水江南装饰零投诉#
利用阳台增加一室
如果你家有两个阳台,完全可以选择将其中一个阳台改造成房间,放单人床或榻榻米,或者直接作为书房、多功能室使用。
如果单独一个阳台面积不够,还可以从临近的空间借一点,比如借餐厅。
不过,在决定将阳台改成卧室之前,需要先明确下你家阳台的结构。一般阳台有凹阳台、凸阳台、半凸半凹阳台三种类型,其中只有凹阳台可以改成卧室
此外,如果将阳台改卧室,最好采用玻璃隔断保留采光;其次,因阳台窗扇下口容易渗水,所以窗框下最好预留2厘米间隙用水泥填死,做好防水;还有,阳台窗户的隔音也要注意,选择断桥铝中空夹胶玻璃效果好,如果房子临马路比较吵,可以选择三层玻璃来隔音。#苏州清水江南怎么样##清水江南装饰零投诉#
利用储藏室/楼梯间增加一室
利用储藏室增加一室,在一些老房子中尤为常见,因为很多老房子都会有一个小小的储藏间。不过,有些储藏室可能是暗室,可在室内不是承重墙的一面开窗来增加采光通风。
另外,小小楼梯间在条件的允许的情况下,也可以利用起来。比如“阿卡迪亚下叠”的这套户型,就是将楼梯间外置在院子的阳光房里,原楼梯间改造成小女儿房,还开了室内窗保持通风。
一层原始户型图
一层改造后户型图
利用客厅增加一室
如果你家的房子是横厅户型,可以选择直接将横厅一分为二,划出一室即可。
如果你家的房子是普通的竖厅户型,是否也可以增加一室呢?当然可以,不过相比横厅户型要复杂些,可以通过空间重组的形式,比如说打通客餐厨的空间来重新规划每个功能区,然后再增加一个卧室。
比如下图,就是打掉原始客厅与厨房之间的墙体,将客厅空间向厨房方向移动,厨房空间缩小,客餐厅合并,原始客厅位置便可以独立出一个面积适中的卧室来。
利用餐厅增加一室
客厅空间可以改出一室来,同理,餐厅也可以!不过,这样改出来的卧室虽然面积不大,但是通过玻璃隔断、室内窗等形式,依然可以保证采光和通风,满足使用需求。
对于现在市场上最普遍的二居室、三居室来说,
满足三口之家,
或者再加上长辈居住刚刚好。
但是,
如果在此基础上再迎来二胎、
还想要独立的书房衣帽间……
就需要多加一室来满足需求了。
以上就是小编分享给大家的
二室改三室、三室改四室的小技巧,
那么,
你有学会嘛?
或者关于增加一个房间你还有什么不清楚的
都欢迎留言告诉小编,
小编来给你支招~
清水江南系全国装饰百强企业、苏州市装饰业商会副会长单位,始创于2004年,专业从事家装住宅的设计与施工,公司始终秉承“做可靠人 办可靠事”的企业精神和“苛求品质 不负所托”的经营理念,拥有稳健的管理体系,创新的商业模式,优秀的行业人才。公司主营的全屋整装模式倍受消费者的青睐,交付成品好评如潮,行业主管单位多次给予高度评价。清水江南多年来荣获了苏州市消费者满意单位称号、苏州市零投诉企业、苏州市诚信标杆企业、苏州市最具影响力品牌、苏州市家居行业领军品牌等荣誉称号。客服**:67866888
[ 本帖最后由 清水江南装饰 于 2021-6-21 09:52 编辑 ]
