阅读:15993 回复:0
【盛世和家装饰】拒绝水帘洞,这些防水施工要点,你该注意了!
防水施工一般在水电之后,贴砖之前,是一个非常重要的施工环节。
因为防水做不好,辛辛苦苦几十天,瞬间回到解放前。
一、浴室防水施工要点
浴室是家居防水的重点区域因为卫浴墙面经常会被水淋到,地面更是常有积水。
跟其他空间比起来浴室防水要求更严格。我们必须确保万无一失,所以卫浴防水做完之后,我们必须进行闭水试验
而厨房、阳台等其他防水空间则一般不需要。
卫浴间防水涂料的选择
市场上的防水涂料有多种,在选购防水涂料时,需按不同部位的防水需求来选择。
卫浴间面积较小,阴阳角多,穿楼板管道也多。所以应该选用粘结性、弹性较好的防水涂料。
浴室防水施工一般流程
1、基层处理
我们一般先仔细清扫基面去除浮尘并去除水泥结块和松动基层对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理
阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)不平、开裂的部分,需要重新修复,并找平。
2、按比例调配
施工前需要了解如何调配防水涂料,了解调配的比例是多少等知识。
如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。
3、涂刷方法
防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉。
4、涂刷遍数
不同的防水涂料涂刷的遍数可能不同,一般在两遍到三遍。
5、涂刷高度
卫浴间淋浴墙防水高180cm,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30cm。但为了强化防水作用,建议统一做到180cm高,对于卫浴间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
6、涂刷厚度
防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
卫浴间重点防水部位处理
地漏部位、小水管和楼板衔接部位以及马桶管道等部位,往往是卫生间最容易漏水的地方在施工的时候,需要重点处理这些部位,一般部位刷两次,这里需要多刷此外,渗漏比较多的出现在过门石下面。
施工时,在过门石下面一定要事先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。
卫浴间闭水试验
卫浴间闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做在闭水之前,首先要地漏等排水点堵住,以及将门槛部位也堵住,防止蓄水后水从这些部位流出。堵住之后,然后放水,一般放10cm,然后试验至少24小时
冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别检查楼下卫浴间顶部是否发生渗漏如果不合格,需要重新再走一遍流程。
二、厨房防水施工要点
有地漏的厨房:对于有地漏的厨房来说,要考虑到有较大水量的可能性,地面一定要进行防水处理地漏和管根处要着重处理。
无地漏的厨房:对于没有地漏的厨房地面来说,原则上也应该进行防水处理以防止水池溅水或水管破损等突发状况造成的渗水、漏水。
厨房防水高度
一般厨房地面会做防水,墙面也需做0.3米的防水。此外在安置洗菜盆的墙体上翻1.5米也最好设置防水层。
墙地面接缝重点处理
厨房墙与地面之间的接缝,是非常容易发生渗漏的地方一定要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
三、阳台防水施工要点
开放式阳台:开放式阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨渗入室内或楼下。
封闭式阳台:由于都会把阳台当作洗晾衣物的场所,也会遇到衣物水滴低到地面的情况,所以通常也要做防水。
阳台防水涂料的选择
阳台时常到自然环境的“考验”,没有优良性能和良好的保护措施,难以做到耐久年限要求。
所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。
做好阳台门窗密封
风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗
在装修时,要确保阳台门窗密封良好,保证防水效果。如果密封不好,窗与墙体接缝部位会有雨水渗入,窗框上部、四周、底部(窗台部位)都有可能发生渗漏。
阳台地面防水要点
第一点要确保地面是有坡度的,把排水口设置在低的一边
第二点则是要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差,以防止大风大雨的情况下,雨水向室内灌入。
四、家居其他区域防水施工要点
一般家庭,只要做好卫浴间、厨房、阳台三大区域的防水处理即可
但对于一些特殊的房屋,还有一些区域同样需要做防水。
地下室防水
不少别墅都带地下室,而地下室的防水是必须要做的。
地下室位于地面下,到了雨季就可能变成水面为防止地表水分渗透,地下室的地面和四面墙的防水必须得做好。
一楼也需要做防水
对于一楼而言,地面以下因雨水侵蚀和地下水的原因,存在大量的水汽,如果地面不做防水防潮处理,水汽就会冒出侵蚀地面。
因此,如果住户房屋是在一楼,在进行防水施工时,除了厨卫、阳台等防水要重点处理外,其他所有地面和墙面均需要进行防潮处理。
一般的做法是涂刷一遍防水浆料,再进行饰面施工。
铺设地暖需防水
地暖作为新型的采暖方式,具有较大优势,也出现在越来越多的家庭里到了冬季,室内外温差较大
靠近门、窗的地热管道极易产生冷凝水,向下方混凝土结构渗透。因此,需进行防水处理。
地暖也分为水地暖和电地暖,对于安装水地暖的家庭来说,也需注意防水。在铺设地暖管道之前,需要先涂刷防水涂料,然后再做找平层,地暖保湿层,再铺设地暖管道。
知道了哪些地方应该重点防水之外,还知道了防水施工的要点,我们就能更好的进行自己家装修的验收了哦!
