阅读:21780 回复:0
#姑苏网推荐内容#四种方法,让你彻底了解关于地面找平的问题
在安装地板之前,需要根据房间的大小,地板材料以及安装方式的不同,在地面上找平层来进行铺贴。只有找到地面平层才能够进行地板的铺贴,否则在铺贴地板的时候会造成施工难度加大,地面铺贴质量差等情况。
地面找平是指将[url=-4053402.html]建筑物[/url]的原始地面,通过一定的方法找平,使地面平整度达到一定的标准,符合国家关于地面找平的规定。
地面找平的方式又分为很多种,不同的地面找平方法,选用的材料、相应的售价、呈现的效果也各不相同。
目前主流的地面找平工艺可以分为:水泥砂浆地面找平法、石膏地面找平法、自流平地面找平法、干粉砂浆找平法。
1.水泥砂浆地面找平法
水泥砂浆地面找平,其优点是适合于各种地面、各种地板铺设前的找平。缺点是找平厚度比较厚,通常在2535mm,如果水泥砂浆配比不好的话,还会使面层粉化起砂、起灰、裂纹。地板和找平层形成一些间隙,人踩上去之后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝里窜出,透过踢脚板缝隙等扩散出来,形成扬灰。如果找平不细致,也容易出现空鼓。
水泥砂浆地面找平适用于暖气片采暖、实木地板铺设前找平和复合地板铺设前找平。售价方面,按照包工的形式,水泥砂浆地面找平价格为60~80/㎡,如果不包工的话,价格在40~60/㎡左右。
2.石膏地面找平法
石膏地面找平,它的优势在于可用在地面局部找平,不增高地面,地面找平的厚度大概在520mm左右,对房间高度几乎不会产生影响,而且干燥速度快,价格相对来说便宜,施工方便。缺点是覆盖面积不大,只适用于小范围内的局部找平。
此外,石膏地面找平对平整度要求也比较高。主要针对平整度略好的房间,且地面较为光滑,而局部有不平的地方。至于石膏找平地面找平的售价,如果是打包的话,1KG石膏粉大约是2元一斤,人工费用在10~15元左右。
3.自流平地面找平法
自流平地面找平的优势在于不离析(水泥灰浆中各种成分在整个施工过程中和水合反应后不会分离),不起砂、不起尘、不裂纹。收缩率也比较低,通常在千分之0.30.4,如果水合反应后,表面也不出现裂纹,普通水泥的收缩率大,容易出现裂纹。
自流平地面找平的施工厚度较薄,通常在2~5mm左右。施工完成后4~8小时的表面即可行走,36~48小时后可进行地板铺装。缺点则是不可进行局部施工,需整屋做。
自流平地面找平比较适合地面安装地热的房间,因为找平厚度较薄,不会影响地热的热传导。更适合举架比较矮的房间,也由于找平厚度较薄的缘故,所以不会影响室内的高度视觉感。
水泥自流平一般会配合普硅水泥、高铝水泥、硅酸盐水泥。
4.干粉砂浆自流平地面找平法
干粉砂浆自流平在家装中非常常见,是很可靠的施工方式。在液体状态下自动流淌,自动找寻低洼区并将其填平,待平整后凝结固化。而对于广大读者来说,自流平能让装修更加省心省力,解决了地板安装存在的问题。
自流平要在一定的条件下才能施工,要求水泥地面清洁、干燥、平整。同时水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm,地面必须干燥,含水率用专用测试仪器测量不超过17°。
在自流平水泥施工前,必须用打磨机对基础地面进行打磨,磨掉地面的杂质,浮尘和砂粒。清洁好地面后,上自流平前必须用表面处理剂处理,按要求把处理剂稀释。
自流平分为底层和面层二种,其中底层又可以分为普通和**二种,前者可能是做了自流平水泥后在上面铺设PVC运动地板。通常造价在25/㎡,如果想要强度高一些的垫层水泥自流平,那么造价大概35/㎡。
通常水泥自流平地面价格大概是在20/~150/㎡左右,而在家装中比较常见的干粉砂浆自流平,通常售价在35/㎡左右,厚度为3~4mm。在铺地板前,是否要做自流平,需要依照读者自己家的地面平整度决定。
