阅读:22496 回复:11
苏州厨卫装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及!
装修有句俗话说,金厨银卫,意思就是厨房地方虽然小,但装修花的钱最多;所以如果你不好好想想厨房如何装修,可能就会出现花了很多钱,实际入住使用却很不舒适的结果!下面就罗列一些厨房装修容易出现的误区。
一:厨房墙地面尽可能选择亮度高的,表面平整光滑,硬度高的瓷砖;不要选择非光面的哑光砖,表面凹凸不平的
仿古砖等等,因为厨房是油烟重点,长时间使用后墙地面容易有油污沉积,非常难打理,尤其是哑光砖方古装这样
的更难打理;
而且厨房电器厨具较多,经常会出现碰碰撞撞的情况,选择硬度高的瓷砖不容易出现一碰就掉瓷的情况!
对比下面12和34几张图就能很清楚的看到瓷砖面对油污的区别。
苏州装修,厨房装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(二)
尽量选用集成吊顶。
很多设计师喜欢推石膏板吊顶,因为石膏板吊顶颜值较高,容易出效果,而且造价也比集成吊顶贵不少。但厨房的实际使用环境,第一油烟比较大;第二也要防止楼上漏水,石膏板吊顶,维修更换起来非常麻烦。
担心集成吊顶颜值不高的,可以选择大板集成吊顶加线性等,颜值也是杠杠的。
图12:石膏板吊顶漏水 ,修复比较麻烦 图345:大板集成吊顶,也非常漂亮!
苏州装修,厨房装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(三)
推荐使用瓷砖橱柜,环保,耐用,不怕水,不长霉,不生虫,好打扫,外形美观,适合各种风格等等优点!
一般的木质橱柜使用几年后,就会出现变形,发霉等各种情况,想更换也麻烦,费用也不少。
图1,长时间实用的木制橱柜
图2345678,瓷砖橱柜的制作过程和成品!
苏州装修,厨房装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(四)
一定要找一个专业的拆除队伍!很多老房时间太久,水路电路都不知道改造过多少次,有时候走向根本搞不清,没有经验的人上去就大锤上,电镐上,分分钟就可能把水管打爆,下水管打爆!
而且很多老房子的入户水阀门年代久远,很多都锈死无法关闭了,一旦打爆水管,很容易就水漫金山!
图一,老房的总水阀,很容易锈死,无法关闭。
图二,老房的下水管一般都是铸铁的,很容易漏水。图三,下水管拆除不好,就容易打爆。
苏州装修,厨卫装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(五)
一定要注意洗菜盆龙头的位置是否和内开窗打架,容易出现窗户开不了的情况。如图1
这种情况,换窗户的时候,可以用外开窗,如图23
很多高层和物业不允许窗户外开,那就可以用平开窗,如图45
担心平开窗密封效果不好,开窗大不安全,可以用内开内倒窗,能解决这些问题,如图6
装修前一定要根据位置和自己的需求定好,要多考虑,不要啥也不想啥也不问,最后装修好了,窗户开不了就麻烦了!
苏州装修,厨卫装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(七)
卫生间装修还在使用不锈钢三脚架?放的东西不多,时间长了容易脏上锈等等,还非常不好打扫,如图1。
不如试试利用包下水管的地方,做个壁龛,全是瓷砖,好打理,不仅美观空间还大,如图234。
还可以试试做个置物小隔板,外形美丽,价格也不贵,还能放不少东西,绝对超值,如图567。
苏州装修,厨卫装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(六)
接下来说的点非常重要,家有“强迫症”的一定要看清楚听明白记好笔记!
洗菜台盆你要选择哪一种?常规有三种,图1台下盆,图2台上盆,图3台中盆。它们都有自己的优点和缺点。
台上盆,安装便宜,更换方便,承重能力强。
台下盆,好看颜值高,容易打扫。
我曾见过因为前期没有沟通好,错装成台上盆,而把橱柜台面重做的业主,所以一定要考虑清楚了再做,因为选错了再改的成本有点高,还很闹心!
[ 本帖最后由 江水平装修 于 2021-7-21 09:22 编辑 ]
苏州装修,厨房装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(八)
橱柜有可能的情况下尽量选用高低台面的橱柜,如图,一般橱柜由洗菜、切如果是统一高度的话,凹进去的水槽,洗菜、洗碗时会让腰很累,而凸出来的炒锅又让胳膊一直抬着,时间长了,胳膊会酸痛
所以在实际装修中,提高水槽高度,降低灶台高度,让橱柜形成一定高度差可以保护好你的腰和手臂。
有的男人不懂生活,你和他说这些保护身体的小设计,他会说没必要!真的没必要吗?可能在他的眼里,
做个饭能累吗?而只有天天做饭,可能做几十年饭的你才会了解,做饭是真的累!
所以为家做饭的朋友们,行动起来,毕竟每个人年纪都会越来越大,更需要好好保养!
附件
2021-7-22 09:25
2021-7-22 09:25
2021-7-22 09:25
苏州装修,厨房装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(九)
厨房装修水电布局很重要,常规的地方大家都知道要预留,有些不起眼的地方,有的人就会忘记预留了,也有的是因为装修公司水电包死价,故意遗漏的。
比如洗菜盆下面最好预留2-3个插座,为什么呢?
因为这个地方有可能会安装净水器,垃圾处理器等等,有的电器可能你现在不需要,但不能保证生活一段
时间后,又想要了,到时候想要却没有插座那就尴尬了!
想了解更多水电预留知识,可以关注私信了解哦
附件
2021-7-23 08:36
2021-7-23 08:36
2021-7-23 08:36
苏州装修,厨卫装修一定要避开这些坑,不然后悔莫及(十)
苏州冬天太冷,越来越多的人装修会选择暖气片,而卫生间做暖气片的一些防水细节如果不注意,很容易造成家里变成**大海。
卫生间的暖气管一般都是通过门口进入卫生间,如图1,这个地方的防水瓦工施工时一定要注意防
水施工细节,不然一旦暖气开动了以后热胀冷缩,很容易出现缝隙,造成渗水,泡坏了门套客厅
地板乳胶漆等等如图2!
如果条件允许,我建议卫生间的地暖管可以从墙上打背穿过去,如图3,这样能大大减少渗水的风险!
所以一定要和暖气商家沟通好方案,确认细节,不然有的商家为了省事,就能混就混过去了!
附件
2021-7-24 09:53
2021-7-24 09:53
2021-7-24 09:53
2021-7-24 09:53
很容易造成家里变成**大海。
卫生间的暖气管一般都是通过门口进入卫生间,如图1,这个地方的防水瓦工施工时一定要注意防水
施工细节,不然一旦暖气开动了以后热胀冷缩,很容易出现缝隙,造成渗水,泡坏了门套客厅地板乳
胶漆等等如图2!
附件
2021-7-25 11:05
2021-7-25 11:05
2021-7-25 11:05
2021-7-25 11:05
