阅读:20027 回复:0
装修油漆施工看似很简单,其实工序很繁琐,一步也不能少!
家装中油漆施工,是属于施工的最后一个步骤了。很多人觉得油漆施工比较简单,直接往墙上刷漆就可以了,其实并不像你想象的那么简单,其中也有很多需要注意的事项。在施工的时候如果不注意这些细节,那么到入住才出现问题,不论是维修还是改造都是很麻烦的,所以最好是在施工的时候一步做到位,避免后期出现麻烦。
  装修步骤一般是,水电,瓦,木,油。油漆上一个工种就是木工,如果你家里找木工做的柜子,那么油漆工进场第一道工序就是做成品保护,不只是这些柜子,还有一些电器瓷砖都需要做保护,简单就用塑料布遮挡起来。这样在刷油漆的时候就不会喷溅其他的家具上了。
  家里有吊顶的要先做出来,特别是拐角处,阴阳角要做直,避免后期出现开裂的情况。
  石膏板与石膏板的接缝处,是比较容易开裂的地方,一定要处理好。
  在用石膏板吊顶的时候,会用很多钉子,这样也要刷漆处理,一个是为了美观避免后期出现开裂,另外一个是给螺丝钉子做防锈的处理。
  把这些都做好处理,接下来就做清明的处理,墙面是否需要挂网,主要是看墙体的基层,如果新房墙体做的比较好,那就不用挂网,如果墙体比较松软,那么避免后期出现开裂最好是做挂网处理。老房子也是这样,最好是做一下,避免后期出现隐患。
  接着就是刷漆打磨,油漆施工时候要注意,墙面阴阳角是要垂直的,与墙面的误差不能超过3毫米。
  如果家里做的是一些实木家具,那么就要进行现场刷漆。
  木工师傅现场做的实木家具,油漆师傅正在里外涂刷木蜡油
  刷上漆的效果,可以有效的保护实木避免开裂,看上去也很漂亮。
  装修油漆施工是很重要的一步,施工有很多需要注意的细节,只要把这些细节做到位,后期生活才会没有烦恼。
