阅读:23435 回复:1
【盛世和家装饰】踢脚线是明贴还是暗贴?哪种方式最适合自己?看完这篇你就知道了!
所谓踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的墙面区域,所以很容易受到冲击。
踢脚线明贴的优缺点
优点:施工较为简便,施工成本较低,适用于贴木地板的家庭,因为木地板有热胀冷缩现象,所以木地板与墙壁间要留一条缝,便于木地板的伸缩,而用明贴法,能把这条缝有效遮挡,让家里看起来更美观。
缺点:由于明贴法踢脚线在墙壁外,会有一个小凸起,所以灰尘容易掉落在踢脚线上,时间一长,上面会积累一层厚厚的灰,打扫卫生比较麻烦。
踢脚线暗贴的优缺点
优点:踢脚线暗贴适用于贴瓷砖的家庭,因为瓷砖不需要在墙壁间留缝隙。由于暗贴法踢脚线在墙壁里面,所以不会沾灰尘,打扫卫生比较简单。
缺点:施工难度要比明贴要大些,因为暗贴要在墙角开槽,开槽的时候,施工员要留心墙里的暗线,所以相对施工成本也要高些。
总结:
1、如果您家里装的是木地板,建议用明贴法,如果家里装的是瓷砖,建议用暗贴法。
2、如果您不喜欢打扫卫生,建议用暗贴法,如果您对打扫卫生不介意,可以用暗贴法。
3、如果您装修资金不充裕,建议选择明贴法,资金充裕,可以选择暗贴法。
实木踢脚线不用胶水。木踢脚线的安装方法多为两种:一是钉上去,即在每条踢脚线钉上前先确定几个点,钻孔打进木楔,然后将踢脚线钉上。这多为实木或密度板材的踢脚所。二是采用扣条,先装一根扣条装上,这种扣条仅宽约20-30mm左右,钉上扣条后,踢脚线直接与扣条的槽相扣。这种方法多为仿木复合材料的。仿木的踢脚线制作精致,相当多的人从表面(不看背面时)难以分辨出是否木质。
这种踢脚线视觉效果较好,非常漂亮,但相对安装、维护成本较高,另外,一定要选优质实木,因为如果品质不好,容易变形起拱。
[url=.cn/x/zt/chanpin/jiancai/cz/]瓷砖[/url]踢脚线是安装在一些角落,尤其是墙角的新型产品,一方面它们采用的是往往是陶瓷这种质地的材料,另外一方面相对来说比墙壁厚度更加突出,可以起到保护的效果,可以使用专用的瓷砖粘结剂、AB干挂胶、云石胶、玻璃胶来进行粘贴。
使用最为广泛的踢脚线,成本较低,也非常耐用,由于瓷砖表面有釉层,所以不沾污垢,打扫卫生也非常方便。这款产品高温烧制,仿钢琴烤漆,零甲醛,零辐射,经久耐用,价格也非常实惠。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员可见
