阅读:5563 回复:0
苏州装修,客厅装修要注意6大细节,做好这些地方,客厅才能实用又有格调
客厅在家庭中比较重要的空间,在装修时候需要注意更多细节,只有把这些细节做到位,你的生活才能实用又舒适。
第一,客厅吊顶最好不要做的太复杂的,做的太复杂不仅不好看,还会拉低层高。一些夹层容易积灰也会让小强在这里安家!如果户型小就不要做吊顶了,简单用石膏线条装饰一些加上无主灯设计效果会更好,也可以做现在比较流行的双眼皮吊顶,比较简洁还好看!
第二,客厅墙面优选乳胶漆,其次是墙纸墙布,如果喜欢瓷砖的也可以墙面做瓷砖,干净好打理卫生。乳胶漆颜色多样,可以搭配各种装修风格,涂刷出来的效果也很好,不过注意客厅颜色不要太过于鲜艳,颜色最好不要超过三种。客厅墙面选择做乳胶漆腻子要选好,最好选择成品腻子,如果是比较潮湿的地区,那么就要选择耐水的腻子,这样可以防潮放霉变!
第三,客厅的插座一定要预留到位,一般如果有电视的要预留出三个插座,如果没有电视有投影仪的确定好位置也要预留插座。还有墙角处也最好预留一个方便给扫地机器人或者是一些清洁电器使用。沙发旁边也要预留1-2个插座,方便给手机充电。不过要注意预留位置和沙发尺寸,不要让沙发把插座挡住就尴尬了!
第四,如果客厅空间比较大那么最好选择做中央空调,中央空调吹出来风会更柔和舒服,不会得空调病。如果客厅比较比较小,像是四五十平的户型,这样就不建议做中央空调了,因为做中央空调会拉低层高,本来户型就比较小在加上空调空间会显得更压抑。
第五,背景墙没必要花大价钱去做的太复杂,装好也就新鲜几天,过不了多久就会过时嫌弃了。可以用乳胶漆石膏线条,搭配一些装饰挂画就很好了,后期如果不喜欢就可以随时更换,如果你做的比较复杂更换起来是非常麻烦的,不仅浪费时间更浪费预算。
第六,客厅家具要选择适合的尺寸,如果**型那么家具就不要选择太大的,如果选择太大的看着比较突兀,空间也会更憋屈。特别是沙发不要占用客厅的空间百分之二十左右。在选择沙发的时候最好选择布艺,皮质的沙发看着是比较好看,但是用起来是很不舒服的,夏天坐一会就会一身汗,冬天坐还冰**。另外时间久了会发黑发黄会很难看,所以沙发最好选择布艺的比较舒服实用。
客厅装修需要注意细节很多,只有把这些细节考虑到位,并且在施工的时候做好,那么才能保证你的后期入住生活没有隐患更舒服实用!
