阅读:23058 回复:0
苏州装修完吊顶经常开裂?那是施工没做好,注意这些细节才能避免开裂
装修房子我们为了美观一些会做吊顶,不过很多人装修完入住后就会发现吊顶处出现开裂,后期反复修补还是无法解决这个问题。其实这是在吊顶的时候没有注意一些细节导致的,想要后期不开裂,就要注意这些细节要点!
首先在吊顶的时候,选择材料是比较重要的,吊顶材料有轻钢龙骨和木龙骨两种材料,轻钢龙骨比较结实耐用,稳定性比较好。不过是做一些复杂的造型就不行了。这时候就需要木龙骨,木龙骨可以做各种造型,也是比较结实耐用的,唯一要注意木材的选择避免后期开裂,还有如果做木龙骨造型比较复杂的,那么对师傅手艺要求是比较高,如果你遇到师傅手艺比较好做木龙骨效果会更好!
其次是我们在吊顶施工的时候,会使用石膏板做造型,在做转角处的时候,最好是把石膏板切割L形状,这样拐角处就没有缝隙,后期也能避免开裂的情况发生,不过这样做会浪费一些石膏板材料,因为要做整个板子切割,会造成一些浪费。
还有,在切割石膏板的时候,最好做倒角的处理,石膏板边边做成三角形的,石膏板与石膏板拼接处要留有一定的缝隙,这样后期出现热胀冷缩也不会出现开裂的情况了。
另外,石膏板靠墙面的地方,做的不要严丝合缝的,最好留一点缝隙,避免后期热胀冷缩开裂,石膏板能避免拼接的地方就尽量避免,拼接处越少越好,这样也能减少开裂的几率。
再有,木工在吊顶时候射灯孔要在油漆工进场前就要做好,不然后期在施工打孔很容易就会造成开裂的情况,修补起来也是非常麻烦的。
只有在装修吊顶的时候做好这些细节工作,后期业主入住才能避免吊顶出现开裂而造成的麻烦,所以选择一个专业靠谱的装修团队,才能让您生活少一些麻烦!
