阅读:18224 回复:0
【盛世和家装饰】买电线一定要买6平方?原来我们被忽悠了!
电路是属于我们家里的隐蔽工程,也是属于一次性的工程,如果未来出了问题我们没有办法返工。所以在进行家装设计的时候,很多人都把电路和水电的安装作为我们家居重点,在买电线的过程当中,很多导购都会推荐我们越粗越好,但是真的是这样吗?
一、电线买几平方米的?
1、相关费用增加
看起来,6平方铜线比4平方铜线似乎贵不了多少。但电线的线方增加了,会引起一系列费用的增加。电线变粗了,相应的穿线管也要更粗;开槽深度要增加;回填深度要增加;管卡尺寸要增加;施工时间要延长——这些不仅仅是费用问题,更有层高和时间上面的损失。
2、可操作性降低
电线越粗,施工越困难——除了开槽埋管困难以外,还有布线、维修方面的困难。电线变粗的同时也会变硬,抽拉费力,极易出现死线。装修用多粗的电线装修选择电线,更像给自己选一双鞋——过大或过小都不好,合适才是最好!
在《住宅建筑电气设计规范》中有明文规定如下:60㎡(含)以下的一居室,主回路使用6平方铜线;照明回路使用1.5平方铜线;普通插座回路使用2.5平方铜线;大功率插座回路使用4平方铜线。除此以外的住宅,在主回路使用10平方铜线;照明回路和普通插座回路均使用2.5平方铜线;大功率插座使用4平方铜线。
二、电路按照注意事项
1、总体规划
在施工前,需要做好电路改造的总体规划,确定家中各家电的摆放位置,每个空间的功能等;同时还要考虑家人的生活习惯(例如左右手使用的习惯、睡觉位置、吃饭的位置等)。电路走线能穿墙就避免绕墙,能走地上就不开槽等;
2、确定开关插座数量
在施工前,还需要确定每个房间开关插座的数量。其中客厅、餐厅、厨房、卫生间等空间建议预留至少1个开关口,而卧室最好预留2个开关口,以便实现双控开关(床边和进门处)。一般,卧室内安装4~6个插座,厨房和客厅安装7~8个插座,卫生间和书房安装插座的数量适当减少。一般来说,120**左右的三居室,电路改造后,开关插座的总数量至少要达到50个。一根管里最多3条线;强弱电线不能安装在同一管道内,避免彼此干扰。
3、确定开关插座的位置
如果在电路改造时,还无法确定家具的摆放位置,那么尽可能让插座靠边。提前确定好暗盒收费标准;阳台、走廊、衣帽间建议预留插座位置;浴霸要安装在淋浴房或浴缸附近,而不是卫生间中心位置;床头柜附近安装插座的位置,最好先选好床头柜再定插座位置,避免床头柜挡住插座导致无法使用。
4、开关插座的选择
一般没必要选择五孔插座,对于某些固定位置的专用插座,例如空调、冰箱、洗衣机、抽油烟机等等,三孔插座即可。厨房插座最好选择带开关功能的,避免电器插头总是拔来拔去。
5、特殊设置
家庭影院——如果家里需要设置家庭影院,一整套设备的待机耗电量非常大,各种插座也需要准备齐全。可考虑在电视背面用十孔插座。
6、电路施工前后
电路改造施工前,最好将自己的要求尽可能详细的告诉施工人员,以免出现与预期不符的问题。另外,电路改造验收后,也要与后续的油工、泥瓦工做好沟通工作,同时让电工将暗盒位置标示出来,避免油工和泥瓦工在施工过程中,将暗盒堵住。
看完小编给大家分享了,相信大家已经明白了,电路并不是越粗越好,而是根据我们不同的使用情进行不同的平方米计算的。
所以我们在家居买电线的时候,一定要注意这些事情,千万不要被导购忽悠了,家里的电路是我们一次性工程,也是隐蔽工程,因此在进行家具是装修的时候,一定要听取专业人士的意见,做好我们家里的水电工程。​​​​
