阅读:9277 回复:0
【盛世和家装饰】飘窗窗帘,靠墙装还是靠窗装?不同方式,差距这么大
飘窗近年来越来越受欢迎,说实话,飘窗到底实不实用,飘窗似乎成了家里的鸡肋,有的人甚至把飘窗拆掉了。对于有飘窗户型的房子,飘窗又不能砸掉,只能安装飘窗。对于飘窗窗帘怎么选择?是靠窗还是靠墙装好啊,是一个比较纠结的问题,好了,比较全面的分析来了。
大家有飘窗的,可以根据以下要素,看看自家窗帘怎么挂好。
一、飘窗是否会影响家居布置?
飘窗的安装首先要考虑是否会影响家里布局,如果靠墙装,比如书桌或床就会和飘窗相互干涉,床就会夹住窗帘,不能拉动,影响使用,权衡这两者的重要性,还是建议窗帘靠窗安装。
二、看遮光
窗帘的主要作用就是遮光,一般的窗帘都是布帘和纱帘,飘窗也是一样的,不同的布纱对于遮光效果是不一样的,这点可以根据自己的需求来选择。
1.遮光需求不高:随意安装
遮光度要求不高的话,可以选择将飘窗靠窗安装,对于窗户之外的空间几乎没有影响,只不过这样窗帘边缘就会有缝隙,遮光不是太好。
2.遮光要求高:要靠墙
有的人对于光线非常敏感,有一丝丝光就会影响睡眠,这时候必须要把飘窗靠墙安装,选择遮光效果好的窗帘,无死角全方位遮住光,营造一个良好的睡眠环境。至于纱窗就无所谓,可以根据个人喜好来。
三、私密性
飘窗很多人觉得好看,很多人觉得可以防止偷窥,比较有私密性,还有人认为能让整个空间情趣感超好。每个人利用的角度不一样。
作为休闲区,现在楼层之间的距离比较近,站在自家窗口都看到别家的近况,没有一点隐私,为了防止这种情况,给家人一点私人空间,这时候可以把飘窗靠窗安装。
书房中有堆砌的窗台,这时候就需要考虑使用的方便,然后就是采光与私密性问题的,既不影响房间的采光,又不会让空间没有私密性,那可以选择靠窗安装,不额外占用空间。
四、看户型
飘窗如何安装,还需要看户型。同一个窗帘方案,因为不同类型的飘窗户型,带来的效果也是不一样的!
1.一字型飘窗
一字型飘窗,相对来说没有太多的选择,一般选择靠墙安装就可以了,遮光效果挺不错的,也不会影响家居布局。
2.L字型飘窗
L字型的飘窗,最好是靠墙安装,因为靠窗安装的话,会很容易出现漏光的情况。
3.U字型飘窗
U字型是采光最好的类型,同样这类飘窗也是最容易出现漏光缝隙的,因此遮光要求高的话,一般来说是建议采取靠墙安装布帘的方案。
五、飘窗这样设计最实用
①可以把飘窗的底部砸掉,改成抽屉柜,飘窗既有了储存功能,又特别的漂亮。
②喜欢大窗户的,可以把整面墙都改成飘窗,柜子+软沙发垫,坐在偌大的飘窗上,喝茶、聊天,看着潮起潮落,多么美好的画面。
③把飘窗的左右两侧可以做一个隔板,包围起来,留出中间部位做飘窗,用来放小物件或摆饰,格调瞬间不一样,房间瞬间能够多出5㎡的收纳空间
④想要飘窗的话,可以用梳妆台或者书桌代替床头柜,利用床头柜空间来做飘窗设计,做成U字型的抽拉柜组合,非常实用及美观。
⑤飘窗+榻榻米组合也是非常不错的一种形式,让家里多出一个卧室的感觉,平时午休或者家里来客人,都可以在这里,非常的惬意。
