阅读:10174 回复:0
[经验避坑] 【盛世和家装饰】“门槛石”装还是不装?应该怎么装?
门槛石是指用于在厨房、卫生间地面和客厅铺设,或者是指房间的木地板,以及客厅的瓷砖。总之是指用来分割不同材质或者区分不同功能的一块石头。
门槛石能起到防潮的作用,防止地板起拱。卫生间和厨房的门槛石,还具有防止水流到外面来的功能。如果不用门槛石,卫生间和厨房地面就要往下降,与厅形成了一个高度差,视觉上不美观,生活上也不是很方便。
石材边角通常做“倒角”,也就是磨一个斜边,同样是为了美观和方便。石材建议选用花岗石,花岗石材质比大理石硬,耐踏。
每条门槛石切忌两条等分铺设,即过门石有单中缝居中对室。石材最好是完整的一块。
如果石材幅面限制不能一条整条,最好分三条,即先分一半,然后把余下一半再分两半,铺的时候,两小条在两侧,一半的大条在中间。
如果不能整条,必须分两半,那切忌二分之一分隔和铺设,一定要两条不等分,偏缝铺设。
通常建议门槛石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。
而低的那一侧,门槛石高于地面也不宜超过20毫米,同上述道理差不多,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是标准石材厚度通常在18~20左右。
过高的高差,可以选用加厚石材另定制。注意家中是否有老人或行动不便的人员使用。
在安装中,通常是用水泥砂浆来砌卧门槛石的。由于在使用过程中,门槛石经过一定时间踩踏,有时有周边水泥砂浆裂缝现象。
所以建议在用水泥砂浆砌卧时,卫生间内一侧地面留点缝隙,大致控制在5毫米宽左右,内用水泥砂浆填满后,表面略低呈凹状,完后用建筑胶或硅酮胶(固定洁具也要用到的材料)打一圈,这样,即使水泥砂浆有裂缝与门槛石脱开,当有水的时候,也不至于水从缝隙中渗透出来。
同时,建筑胶或硅酮胶也可顺带把木质贴脸门套与卫生间地面瓷砖下部交接部位打一点,减少水分顺地面往门套延伸渗透造成门套下部变色腐烂的机会。
木地板跟瓷砖之间对接,除了使用过门石之外,还可以使用压条来做过渡。全屋都铺地板的朋友,基本上不会使用过门石来作为过渡,有过渡的需求,直接使用地板压条就行了。
