阅读:22453 回复:0
[经验避坑] 【盛世和家装饰】超全厨房照明攻略,和暗厨说拜拜
新房到手之后的头等大事就是装修,在装修之前,可能就会出现不少问题。这次的问题是,厨房光线昏暗,怎样保证照明呢?厨房作为一个生活功能区,合理设计可以给生活增色不少;反之,如果在设计装修的时候没有考虑清楚,草率过去,后续生活的时候麻烦事儿可是不少。
厨房光线不足也分为几种情况:厨房本身没有窗户;厨房面积狭小;厨房留的窗户太小。这三个是比较常见的厨房光线不足,暗厨大概是所有业主装修时最怕遇到的问题。中国人的生活围绕着一日三餐,家里的厨房不见天日,又怎么能过好日子呢?
1、我们可以借助辅助灯光:在有限的空间内,尽量安装辅助灯光。厨房面积比较大的话也可以在厨房中央安装吊灯,既可以装饰又可以增加光照力度。
同时也可以在灶台区、清洗区安装壁灯,辅助照明。辅灯一般都是安装在橱柜、墙面、吊柜底部等等地方,这种灯不仅可以补充照明,更是十分节省空间。
2、可以将厨房做成开放式:因为厨房没有窗户,将厨房做成开放式,连通客厅。客厅的照明和自然光可以自然补足厨房的光线。当然,开放式厨房也要在厨房区安装相应照明灯,借用客厅照明与厨房本身安装的照明设备,让厨房亮起来也就变得容易了。
开放式厨房在共享客厅照明的同时,也将厨房面积无形中放大。宽阔的厨房在照明上稍有不足也不会影响烹饪的心情。
3、厨房做玻璃推拉门:有的业主可能担心开放式厨房油烟污渍的问题,所以坚持要将厨房隔断。这个时候就可以选择透明玻璃推拉门进行隔断:透明玻璃的材质可以使光线无障碍进入厨房。
玻璃推拉门的设计可以节省空间,美观通透,厨房的照明也可以保证。同时,如果厨房本身就有窗户,通过玻璃推拉门,两边光源相通,空间也在光线交融中无限扩大。
4、厨房装修风格选择浅色系:本身因为没有窗户而显得压抑的厨房选择浅色系的装修风格,可以中和这种逼仄感。厨房墙面和地面选择铺上浅色系的瓷砖,白色透亮还有一定的反光效果。这样也可以让厨房从视觉上起来,装修风格对视觉的影响可见一般。
有的厨房原始户型没办法和客厅打通,又没有窗户,通过浅色系的装修风格将厨房从心理上增亮扩大,也不失为一种补充照明的方式。配合上厨房吊顶安装的主灯,这种原本没办法改造的暗厨也可以完善照明,弃暗投明
于是,选择好适合自己的厨房复明工程的业主心满意足开始装修厨房了。但是实际装修厨房的时候,又遇到了一些问题。因此,在布置厨房照明的时候,还有以下四点需要注意。
1、厨房的照明系统可以设置成可调节式:当业主在烹饪的时候,厨房光线或暗淡或刺眼的时候,都可以进行适当的调整。这样的小设计也可以让业主在使用时保持心情舒畅,更轻松自在。
2、厨房灯光的色温应该与整屋装修氛围相合:厨房灯光不一定要与其他房间保持一致,色温保持相似即可。这样可以让业主使用的时候不会因为厨房灯光色温突兀产生落差。
3、厨房中央一般会安装主灯,但是许多业主往往只安装这一个主灯照明。除了主灯照明外,再多安装几个辅助照明,防止因为橱柜等其他摆件导致的厨房照明死角。
4、厨房装修风格选择尽量与整屋风格保持统一:有的厨房是上面第四种不与客厅连通,又没有窗户,为了保证照明选择了浅色系的装修风格。这种时候需要注意的是,厨房的装修风格要与整体保持一致,否则厨房风格独立,在整体装修成品出来以后也会让业主很难欣赏。
厨房灯光一般都是装修时会容易忽略的盲点,不少小伙伴可能在装修厨房的时候更多的把关注点集中在水电气、橱柜布局等方面。然而这一点小小的改变,就能让你的厨房温馨又安全。
