阅读:22435 回复:0
【盛世和家装饰】买到暗卫不要慌,改造做到这4点,告别黑、潮、臭!
俗话说:“谈虎色变”,而在装修上,则是谈“暗卫、暗厨”色变。暗厨可以敲墙做开放式厨房,而暗卫却很难,因为卫生间涉及的问题很多,例如:通风、采光、潮湿、异味等问题,需要一一解决才能愉快的使用卫生间。
卫生间的面积虽然不大,但却是家中最难搞的一个空间,使用频繁不说,还有水有味儿。如果还是个没有窗户的暗卫的话……更是一言难尽!
今天,我们就来讲讲如何改善暗卫,降低它对我们的不利影响。
这就安排上~
暗卫最让人苦恼的就是四点:不通风、无采光、潮湿、有味儿。因此,暗卫的改造,也要从这四个方面下手:
一、通风问题
暗卫,无窗户者,没有窗户也意味着不能自然有效的通风排气,那么卫生间内的湿气、异味就会一直在室内“徘徊”,无法排出。
没窗户的暗卫,靠啥通风呢?
—排气扇—
排风扇是暗卫必备,通风换气全靠它。市面上最常见的就是吸顶式排气扇,安装在卫生间的吊顶上,颜值高,且安装没有限制。
排气扇是标配,它利用可以把室内污浊空气排到室外,同时也可以把一部分的湿气排出去,而运用在卫生间中,需要安装一个排气扇逆止阀门,防止异味、湿气再回流到室内。
另外,排气扇的功率不是越大越好,需要根据空间大小和需求来定,因为功率越大的排气扇一般噪音也越大。
—新风系统—
如果家里准备装新风,也可以考虑在卫生间也装上,通过新风来辅助通风。
卫生间如果安装了新风系统,就可以实现24小时不间断的通风,相对于排气扇,新风系统简直把它吊打了几条街。
二、采光问题
暗卫就不是采光差的问题了,而是根本没有采光!
没有窗户,也意味着没有自然采光,并且卫生间是私密空间,不可能像开放式厨房设计那样,直接把所有的东西都展现在眼皮底下。
—安装玻璃门/隔断—
暗卫最重要的设计思路之一,就是将外面的光引进来,所以卫生间的墙壁可以选择用磨砂玻璃这种透光率高的材料,既能增加采光又能保护隐私。
玻璃门也是增加采光的利器,任何小黑房只要装上玻璃门,都能将其他空间的光线透进来。
—亮色设计—
选择浅色明亮的颜色,可以有效提高空间的视觉亮度,所以墙面瓷砖和地板瓷砖尽量选择浅色系列的颜色,而且表面为亮面的瓷砖。
比如,经典小白砖,永远是不会出错的选择,不仅有扩大空间的视觉效果,还能分分钟提升卫生间颜值。
—增加光源—
正所谓光线不够,灯具来凑。在暗卫的灯光设计上,除了主灯,还可以设计多个局部光源,比如如洗漱区灯光、马桶区域灯光、沐浴区灯光。不同的灯光分区安装,相互配合,既有层次感又明亮。
三、潮湿问题
暗卫无窗,无法通风,潮湿的水汽很难蒸发,为了避免细菌滋生有害健康,必须采取防潮措施!
—安装风暖—
前文提到排气扇和新房系统,可以起到一定的排湿作用,但这个时间比较久,如果想让整个空间更快速的干燥,那么比较推荐风暖,相对于浴霸,风暖更为柔和不伤眼,而且热风流动能更有效的把湿气蒸发。
—做好防水和干湿分离安装风暖—
暗卫不通风,如果防水没做好,还会出现渗水导致墙面返潮等问题。所以防水一定要做好,地面、墙面的防水至少做两层,尤其是淋浴间的墙面,一般高度不能低于1.8m,暗卫可以直接刷到顶,厚度不能低于1.5mm
玻璃和其他材料的衔接处也要打好玻璃胶,防止渗水和脱落。
做好干湿分离可以有效的把洗澡水“锁在”淋浴区,减少湿区,保持其它区域干燥整洁。
四、防臭问题
卫生间臭味来源的三大元凶:地漏、马桶法兰圈、下水管道,所以在选择这些配件时需要更加注重防臭功能。
—马桶防臭—
马桶其实一般问题不大,关键在于平时要养成良好的习惯,比如上完厕所盖上马桶盖,经常清洁等等。
马桶一般自带存水弯,而存水弯与排水管连接的地方必须用柔性或弹性的材料,方便拆装和保证密封。一般采用橡胶密封圈,就是俗称的法兰圈。
但长时间后,橡胶密封圈会老化龟裂,失去弹性,密封性下降,排水管的臭气慢慢就会泄漏,引起卫生间异味,闹心。
这时候,只要更换一个橡胶密封圈就好。不过,懂老师不建议定期更换,因为拆马桶本身就是一个麻烦事!
为了使马桶更加密封,可以在马桶与地砖的缝隙上打点玻璃胶,这样更能防返臭哦。
—地漏防臭—
卫生间异味的一大来源就是地漏,所以大家在装地漏时记得选择U型防臭地漏,而且不要担心零件生锈老化问题。
洗手台下水管道本身没有U型弯或者S型的存水弯,那么建议自己加一个,具有防臭效果。
建议选择水封地漏,利用水密封,隔绝下水管道中的臭味和虫子,防止卫生间返味。
—下水管道防臭—
通常来说,洗手池的排水管是最容易堆积杂物,形成臭味的地方。头发等杂物掉进排水管后,容易造成堵塞,不仅很难清理,还逐渐腐烂变质发出臭味。
只要疏通排水管就可以解决臭味了,如果塞得比较实,可以更换整条排水管。
另外,如果你家用的排水管不是防臭管,或者排水管与下水道衔接处不严密,同样会造成返臭问题。这就要更换成防臭管,或用玻璃胶封紧衔接处。
提醒大家,在装修下水道时,最好装上存水弯,因为存水弯里的水能起到隔绝臭味的作用。如果上面三个地方都没问题但仍然有臭味,那就可能是下水道的存水弯没水了,只要往下水道大量冲水就可以解决了。
