阅读:7382 回复:0
【盛世和家装饰】卫生间防水,重“防”也重“封”!你家做对了吗?
为什么有的开放商已经做过防水了,我们还得重新做?因为,有些开放商为了更快交付,细节工程非常的敷衍了事。
所以,我们家的卫生间最好重新做,避免自己开开心心的搬到新家,却发现,自己就如同美猴王,住在花果山“水帘洞”。
卫生间防水,可所谓是重中之重,因为卫生间经常和水打交道。
卫生间防水施工标准流程
、卫生间防水施工工艺流程基层处理—细部附加层施工—第一层涂膜—第二层涂膜—第一次试验—保护层施工——第二次试验——工程质量验收。
、工艺流程解析
1基层处理
1.基层找平,无明显水迹,渗漏处先进行堵漏处理
2.基层表面强度表面无浮土、砂粒等污物
3.表面应平整、无松动阴阳角半径磨成光滑的小圆角表面应平整、无松动。
2、细部附加层施工
1.用油漆刷蘸取搅拌好的涂料
2.在管根部、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷。
3.地面与墙角交接处,涂膜防水卷材上,刷两次涂抹防水材料。
3、涂膜
1.用塑料橡胶刮或油漆涂刮(刷)在基层表面上
2.第一层涂膜薄涂
3.第二层涂膜的涂膜方向与第一层涂膜的涂刮(刷)方向垂直。
4.转角、接缝、变形缝等特殊部位必须仔细涂刷至符合要求,涂膜厚薄要均匀、封闭严密,不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收口密封不严等现象。
4、试水试验
1.卫生间、[url=]厨房[/url]等部位在防水层干固后
2.在门槛部位砌一垄砖进行24小时闭水实验,看楼下楼顶是否有湿水点,没有就说明,防水合格。
卫生间防水施工注意事项
1. 保证卫生间的地面平稳
如果需要更换卫生间地砖,那要先将原来的地砖铲除后,用水泥砂浆将地面做平,然后进行防水处理。
这样可以避免因防水材料涂抹不均匀、薄厚不一致造成的渗漏。
2. 接缝处要涂刷到位
对于卫生间地面和墙之间的接缝是最容易出现问题的地方,所以涂刷防水材料涂到位。
3. 墙面处理
做卫生间防水处理时,墙面要做30cm的防水措施。
主要是防止积水渗透到墙面,如果卫生间墙面不是承重墙而是轻墙体,那要将整个墙面涂满防水材料。
4. 防水实验必须做:
卫生间防水施工完成后,要堵住所有下水管,然后灌满20cm的水。
观察是否有渗漏现象。
5. 下水管道保持通畅
卫生间的下水管道、包括地漏、卫生洁具等,都要保持通畅。
此外注意事项:不能在-5℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿且又不通风的环境中施工,会影响涂料干燥成膜效果。
卫生间刷防水要不要做到顶
厕所的淋浴区要做到返墙高180cm或至顶
如果有需要的话,做到封顶。因为在洗澡的时候,厕所内会充满水汽,所以要尽量做到封顶,所以,看你个人情况啦!
如果我们发现卫生间漏水怎么办?
首先,我们得知道是哪里发生的漏水。地面漏水还是水管漏水。
卫生间地面漏水
1.将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥
2.如果瓷砖缝是用填缝剂填的,需要用刀划出一个小槽
3.在瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等水泥部位喷渗透型防水剂,记得要喷涂均匀
4.待防水剂9成干以后(大约两个小时),用填缝膏填实所有瓷砖缝及破损和缺陷部位,管根周围等薄弱环节用填缝膏涂刷加固
5.地面与墙面连接处以及管根周围用塑钢泥做防水边
6.防水施工结束后,24小时内施工部位不能淋水。
卫生间水管漏水
1. 进水管渗漏水可以更换水管,废弃原来水管,重新接水管,即走明管。
2. 下水管道渗漏水,需要刨砖后更换下水管道,重新做防水然后使用。
3. 不使用渗漏的下水管道套管使用细管套到渗漏的下水管道内,让水走套管内道,处理时需要把原来的管道和新管道中间部分封闭。
