阅读:20100 回复:0
【盛世和家装饰】这篇有关于【防火涂料】的小知识,准备装修的您还不来看看?
防火涂料是指涂装在物体表面,可防止火灾发生,阻止火势蔓延传播或隔离火源,延长基材着火时间或增加绝热性能以推迟结构破坏时间的一类涂料。
防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的表面,能提高材料的耐火能力,减缓火焰蔓延传播速度,或在一定时间内能阻止燃烧,这一类涂料称为防火涂料,或叫做阻燃涂料。
我们常说的“防火漆”常指超薄型钢结构防火涂料的。防火漆属于防火涂料的一种。
按用途和使用对象的不同可分为:饰面型防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土楼板防火涂料。
饰面型防火涂料用于木结构建筑,木龙骨,装饰材料,纸制品,纤维制品,易燃装饰材料的防火保护作用。
电缆防火涂料用于电缆表面,具有防火阻燃保护及一定装饰作用,需要保持室内较干燥与清洁环境。
预应力混凝土楼板防火涂料能较广泛地用于保护预应力楼板,喷涂在预应力楼板配筋一面,遭遇火时,涂层有效地阻隔火焰和热量,降低热量向混凝土及其内部预应力钢筋的传递速度,以推迟其升温的时间,从而提高预应力楼板的耐火极限,达到防火保护的目的。
钢结构防火涂料按涂层厚度可以分为超薄型、薄涂型和厚型。
厚涂型钢结构防火涂料的涂层厚度在8~50mm的范围,它的耐火极限可达0.5~3h。火灾发生时,涂层不会膨胀,它的阻燃性能主要是依靠它的不燃性、吸热性和低[url=?q=%E5%AF%BC%E7%83%AD%E6%80%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn]导热性[/url]来延缓[url=?q=%E9%92%A2%E6%9D%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn]钢材[/url]的升温。该钢结构防火涂料大多采用喷涂,应用在室内对耐火极限要求在2h以上的[url=?q=%E9%92%A2%E7%BB%93%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn]钢结构[/url]上,但由于其较厚的涂层,[url=?q=%E8%A3%85%E9%A5%B0%E6%80%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn]装饰性[/url]比较差。
薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度为3~7mm,耐火极限不超过2h。当其受火时能膨胀[url=?q=%E5%8F%91%E6%B3%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn]发泡[/url],膨胀发泡形成的隔热层能延缓钢材的升温,从而保护钢材料。这种材料一般分为底层(隔热层)和面层(装饰层),比厚型钢结构防火材料的装饰性好,施工的时候采用喷涂,用于对耐火极限要求在2h以内的钢结构建筑上。
超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3mm的钢结构防火涂料,其受火时也能膨胀发泡,能形成致密的防火隔热层。它的耐火极限也在2h以内,粘度更细,并且施工方便、装饰性更好,能更好的应用与**的钢结构上。
但超薄型钢结构防火涂料还是局限于适用在室内的**钢结构的防火上,对于室外的应用还是很局限的。
另外还有非膨胀型防火涂料无毒型膨胀防火涂料乳液型膨胀防火涂料和溶剂型膨胀防火涂料
非膨胀型防火涂料主要用于木材、纤维板等板材质的防火,用在木结构屋架、顶棚、门窗等表面。
无毒型膨胀防火涂料可用于保护电缆、聚乙烯管道和绝缘板的防火涂料或防火腻子。
乳液型膨胀防火涂料和溶剂型膨胀防火涂料可用于建筑物、电力、电缆的防火。
做好相应的钢基材的表面清理,去除灰尘、污垢等,就可以涂刷钢构防火涂料了,如果需要涂刷底漆,在底漆涂刷完成之后就可以进行钢结构防火涂料的涂刷了。
